如何使用Revit进行木地板的铺设与工程量 统计
1
    开心
    2020-1-10 14:59
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    2
    新手上路
    Rank: 1
    发表于 2019-3-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BIM技术在装修中的应用之木地板的铺设与工程量
    统计
    为了大家掌握BIM技术在装修领域中的精细化建模应用,这里给大家分享一下如何使用BIM建模软件Revit进行木地板的铺设和工程量统计的方法。
    1木地板模型创建
    ①首先我们用体量和场地选项卡下:内建体量命令创建出木地板铺设的范围。(注意勾选:根据闭合的环生成表面,可使生成的体量只是一个表面没有厚度
    ②.在项目浏览器中找到幕墙嵌板  中的系统嵌板,并复制出一个新的类型命名为木地板这是我们统计木地板工程量的一个必要构建。
    之后修改其材质(后期筛选和统计工程量使用)与厚度。
    ③.使用建筑选项卡下:幕墙系统命令复制出一个新的类型,命名为木地板。并修改其参数:
    1.幕墙嵌板为我们之前创建出的木地板。
    2.网格1和网格2是是指木地板的宽度和长度这里我们假设木地板的宽度为165mm长度为1214mm。(大家操作时按现场实际尺寸即可)。因为考虑到木地板的排版我们暂时不设置木地板的长度方向。
    3.创建幕墙系统时需要先选中体量再点击创建系统。
    ④.创建出木地板后利用建筑选项卡下:幕墙网格命令将木地板的长度方向绘制出来,并利用添加/删除线段 命令对木地板进行排版。效果如下:
    小技巧:
    1.选中网格后添加/删除线段命令会自动出现在修改选项卡下。
    2.单击网格即可实现添加与删除 单击一次添加单击两次删除。
    3.添加网格时注意使用复制命令
    2工程量统计
    ①.为了区分开每个功能空间的工程量,我们需要选中每个功能空间当中的幕墙嵌板,在属性面板注释栏中添加其功能空间名称。(框选木地板所在的区域,使用修改选项卡下的过滤器可快速选中幕墙嵌板)。
    ②.创建材质提取明细表→选择以下字段。
    ③  .利用明细表中的过滤器,过滤条件选择我们之前设置的木地板材质,筛选出我们需要的木地板。
    ④.在排序成组中使用注释和材质:面积两个字段进行排序。(勾选页脚可使每个功能空间的工程量区分开)
    ⑤.在格式中勾选面积、合计计算总数。
    ⑥.至此我们就把木地板的工程量统计好了,但实际施工中要考虑一定的损耗量。
    小编上面列举的木地板铺设,实际上使用幕墙嵌板创建的构件如地砖墙砖等工程量的统计都类似于上述方法。感兴趣的小伙伴们赶快试一下吧!
    BIM技术在装修中的应用之木地板的铺设与工程量统计.docx
    906.25 KB, 下载次数: 17
    该会员没有填写今日想说内容.
    发表于 2019-3-11 17:06 | 显示全部楼层
    感谢分享
