小格栅隔断建模技巧
2
    发表于 2019-11-1 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每日一技
    分析这个隔断基本为玻璃钢格栅,根据实际情况在做弧形分割的时候我们是用切割分段来做
    设置幕墙参数
    划重点
    切记嵌板要用空,不能是无,在这里的无不代表是空心的!
    新建对应的竖挺尺寸,常规矩形我们一般直接在这里新建就行,不用去做竖挺族,竖挺族主要是用在形体相对复杂的结构。
    现阶段绘制会生成这样相对圆滑的弧形,但是会有一个问题需要注意,太小的分割会让我们的项目反映比较慢,除非土豪电脑,那么为了缓解卡顿,我们可以给它再做二次幕墙嵌套,这样可以缓解很多,如图所示
    缺点就是没有那个圆滑,这个的逻辑是用刚才的幕墙做这个的嵌板去使用,相当于把很多小格子变成一个大的格子,参数看图
    我们来渲染观看下效果
    和我们的实景是一样的啦,哈哈哈
    有需要展示的造型请留言,我们会在后面的每日一技为你解答
    关注revit8,每日分享室内BIM建模技巧
    息来自revit8,未经授权,严禁转载!
    如果觉的公众号对您还有一点用,请转发关注。
    微信公众号为:revit8,欢迎分享、关注。
    如果您喜欢以上内容,欢迎点击“右上角按钮”-“分享到朋友圈”、“查看官方账号”-“关注”或扫描以上二微码
     楼主| 发表于 2019-11-2 00:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    1
    中级会员
    Rank: 3Rank: 3
    发表于 2020-3-15 00:24 | 显示全部楼层
    非常不错的教程
