插件使用点位族的建族标准
    发表于 2024-2-21 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    面板分三个类型,插座类,开关类和基于面的天花类和地插
    他们都有一些相同的自定义参数。这些自定义参数用于在插件中的读取与写入。
    下面我们把三类插座的制作要点,逐一分解出来。
    插座的主体有两个族嵌套。,一类是我们用于出图中的标签制作,另一类就是我们常见的三维中的模型体。
    主体的族的类别,使用常规族,并把它的类别归类为电气装置。
    下面是当前族中使用到的一些自定义参数。这里要注意的是自定义参数的名称和数值,一定要按照如下设置和命名;
    这里的parameter是用来控制我们的标签在图中的偏移值因为在实际项目中,随着比例的变化,标签族会根据比例来放大缩小。这样的话,在一些比例的情况下,就会出现标签重叠的现象。
    那么根据出图规则,需要的是标签均等散开的状态。并且我们的模型面板又不发生位置变化。
    那么这里的处理手法就是加了一个EQ 1m宽的均分线,并且对1m进行锁定,把parameter关联到左侧的边线。
    默认参数我们默认为500,也就是和物理模型它是对齐状态。默认状态,当有重合的时候,插件会根据他们的偏移位置,对他们的parameter进行修改参数,来达到散开效果。
    这里的高度值是我们对插座面板的模型在项目中进行了一个高度锁定。方便我们在项目中随时来对插座的高度进行调。
    常规注释族的创建参数如图中所示,命名方式一定按照图中所示来进行。包括约定的尺寸数值。
    图中3的参照线是为了确定图例和高度数值的固定位置关系。
    打开offset我们看到了标签进行了一个s距离的偏移值,这个是为了当开关面板和插座在同一垂直方向位置的时候,需要对他进行一个偏移的方式展示。
    这里也通过了Hhave这个参数是控制图例中是否显示高度参数数值?我们通过if短语也得到了它显示与不显示的时候,两个偏移值的不同。
    上面是两种情况下的一个展示方式。
    为了让这个图例可以根据参照线的距离值去进行移动,那么它也是一个嵌套的状态。你怎么了?你说呀。
    截图202402211122158620.png 这里的标签也是嵌套。
    常规注释族中,新建一个H的一个高度参数标签;
    这是为了后期方便读取模型中的高度参数数值。
    关联之后注释标签就可以根据模型高度数值来同步高度参数,方便在放置的时候控制模型的高度;
    截图202402211126198884.png 模型面板使用基面的常规组来创建。这里可以根据需求自己来进行拓展。
    在最终的面板族文件中,对面板模型的底盒四个方位添加可以连接线管的连接件,方便管综专业对管线位置的连接创建
    在足中要注意。在模型的底部使用不可见模型线进行绘制,这是为了方便在放置的时候对模型体更方便的去进行能捕捉对齐。
    这里要注意的嵌套层次比较多,一定要保证需要的参数在每次嵌套的时候都进行关联。
    这里要把嵌套进来的开关面板的模型进行视图隐藏在天花和平面中,不进行显示。
    截图202402211131016701.png 开关面板增加一个垂直方向上2m5左右的。垂直中线的不可见模型线。这是为了我们在天花视图中可以抛切到开关的位置方便在天花灯具控制图中显示开关的图例。
    地面和天花的插座,使用基于面的公式常规族,就不需要刚才开关和插座的高度参数数值,别的方式都一样。
    最后提供一个族范例:
    五孔插座.rfa (972 KB, 下载次数: 13)
