revit2022安装包
    发表于 2021-10-14 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提取码:gn8d --来自百度网盘超级会员V4的分享、
    软件安装
    今天给大家带来的是revit2022软件的安装视频。主要步骤分为两步:第一步是安装Revit2022软件,第二步是进行软件补丁。
    首先打开咱们下载好的安装包,解压完之后会看到两个文件夹。第一个是软件的补丁文件,第二个是revit2022的软件安装包。
    打开第二个Revit2022软件的安装包,这里会发现有一个后缀为ISO的光盘文件。这个文件就是咱们的安装包,其他暂时没有作用。
    首先咱们需要把安装包进行挂载,这里直接右键软件安装包选择装载。
    装载完毕后会进入到安装包内部,直接右键setup程序以管理员身份运行。
    此时会弹出安装准备界面,待进度条满了之后会弹出安装界面,这里咱们直接选是,这里咱们直接勾选我同意
    这里可以进行软件位置的调整,尽量选择默认路径。直接点安装。
    大家一定要注意在安装过程中会提示软件已经可以运行了此时千万不要进行运行。千万注意一直到软降安装结束都不要运行。
    好软件安装结束了,咱们关掉安装界面,
    回到文件夹找到补丁文件,直接右键以管理员身份运行。
    等待软件运行结束就可以了,实验了好几天这个补丁相对来说是最简单操作的。
    补丁运行完之后咱们就可以打开软件了,直接打开咱们的revit2022,然后点你使用网络许可
    在服务器名称这输入127.0.0.1或者localhost,然后点击完成即可。
    好了现在可以正常进入软件了,本次教程到这里就结束了
